Opel Corsa: Motor slaat af (opgelost)
Bouwjaar: 1995
Sinds een paar dagen heeft mijn corsa 1.4i,'95 problemen in zijn koude periode na start. Hij start normaal. Als ik dan aan het rijden ben dan slaat hij gewoon af. Starten gaat daarna moeilijk. Hij draait wel maar slaat niet aan. Na een paar keer proberen slaat hij dan wel aan. Dit herhaalt zich dan 2 tot 3 keer. Als hij goed op bedrijfstemperatuur is dan is er niets aan de hand. Dealer heeft 'm uitgelezen, geen klacht. Misschien de verdeler zeiden ze. Duur grapje dus ik kijk wel even verder zei ik... Ik heb de verdeelkap en de rotor bekeken. Zag er rot uit, dus vervangen. Geen resultaat. Ik zie eigenlijk het verband niet tussen een warme motor en een 'semi' defect ontstekings systeem. Heeft iemand een idee? Alvast bedankt.
Mano6849
240 km
Bedankt jongens. Ga morgen ff op onderzoek uit. Het gekke vanavond was dat ie na ong. 25/30 minuten op de snelweg ook hetzelfde probleem had. kan het dan nog steeds te maken hebben met de bewuste sensor?
Mano6849 Topicstarter 240 km Reageer
kijk eens naar de temperatuur sensor dat kan het waarschijnlijk zijn
deze regelt het inspuiten van meer brandstof als hij kouder is en dat kan hij nu niet doen als hij nu koud is
Niet ALLE storingen worden in het geheugen opgeslagen.
Daarom kan de dealer niets vinden met het uitlezen.
Maar zoals Stefan al zegt: het heeft met de temperatuur te maken, de koelvloeistof temperatuursensor.
Deze kan je zelf controleren met een Ohm meter.
De waardes zijn :
bij een temperatuur van :
100 graden --0,315 K.ohm
70 graden --0,5 K.ohm
38 graden --1,45 K.ohm
20 graden --2,95 K.ohm
-4 graden --6,5 K.ohm
-7 graden --7,3 K.ohm
-18 graden --15 K.ohm
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
ja mano dat kan heel goed
want hij meet nu steeds de verkeerde waarde als hij kapot is
Het was de bobine. Gelukkig rijdt hij weer goed.
Heren, bedankt voor het meedenken.
