Opel Astra: inhouden motor astra G bouwjaar 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
hallo
ik heb een occasie opel astra G gekocht van het bouwjaar 2001 1400 16V.
ik heb hier ongelooflijke problemen mee de garage zoek nu al 5 weken naar een oplossing ik ben te einde raad!!
verhaal:
deze motor schokte en ging naar 5000 tr/min en viel stil er was een benzine geur te ruiken in de auto.
resultaat ik moest gesleept worden.
egr klep vervangen en gasklep gereinigd.
schokken is weg maar de motor blijft in houden.
benzine filter vevangen--> geen resultaat
benzine pomp vervangen--> geen resultaat
bobein vervangen --> geen resultaat
de garagist wist me dan te zeggen dat dit "normaal" was en ze er niks konden aan doen dat da iets typisch is voor die astra G. dat deze gasklep zo fijn is afgeregeld dat deze van de minste vibratie van het gaspedaal.
terug neemt in gas. vandaar dat terug nemen.
probleem blijft aanhouden
sedert een week:
brand het motor lampje en een lampje met afbeelding auto met een sleutel brand
deze 2 lampen branden niet tergelijker tijd. afwisseld
diagnooze zegt dat de egr klep in verkeerde stand staat.
bijkomde problemen:
1.bij het starten van de motor wilt deze niet in toeren komen deze draaid niet mooi rond blijft hangen rond de 500 toeren en schokt (dit komt soms voor niet altijd)
2. bij het uitzetten van de motor is er een tikkend geluid dat komt van onder de motorkap. blijkt dat de egr klep blijft trillen na het uitzetten van de motor.
3. het inhouden van de motor is nog steeds.
wie kan mij helpen het probleem op te lossen.
aub help mij! ik ben teneinde raad.
Andreas21
225 km
Zo te horen kan/wil de verkoper het probleem niet oplossen.
Dat betekent dat je een second opinion nodig hebt, bijvoorbeeld een aankoop-keuring van de ANWB of een onderzoek door een dealer.
En niet op toeren komen, koud 500 rpm draaien en inhouden is NIET normaal.
oldford 117.985 km Reageer
ook bij het minste of geringste vibratie van het gaspedaal terugvallen is niet normaal, ik vrees dat de garage weinig kennis in huis heeft als ik je verhaal zo lees
pe3hmp 6.370 km Reageer
