Opel Astra: start niet meer na +/- 20 minuten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Mijn astra G wil niet meer starten als hij ongeveer 20 minuten stilstaat. Hij staat dan alleen maar met de sleutel in het contact de radio en alle verlichting staan gewoon uit. (Ik heb dan net nog gereden en is hij gewoon netjes gestart.) Als ik hem dan wil starten is het net of de accu leeg is. De verlichting gaat zwakker branden tijdens het starten en de startmotor gaat dan nog maar moeizaam rond. of ik hoor alleen maar een klik. Maar als ik dan de accu doormeet geeft hij 11,9 volt aan. de dynamo laadt ook gewoon bij 14,4 volt. Als ik dan de auto aan laat duwen start hij meteen en kan ik hem gewoon weer uitzetten en weer starten zonder problemen. wie weet wat er aan de hand is
jacky216
645 km
al 18 jaar lid
ik zou de accu eens laten testen en misschien massa punten controleren
Klinkt inderdaad als een probleem in de bedrading, kan de massa kabel(s) zijn of de dikke + kabel van accu naar startmotor..
Je kan eens meten hoever het voltage zakt tijdens het starten, als dit onder de 10 Volt komt, is of de accu kapot / slecht of het probleem zit in de bedrading.
ik heb gecontroleerd wat de accu doet tijdens het starten en dat is goed . Ook heb ik de massa kabel (aan de voorkant van het motorblok)gecontroleerd en op nieuw bevestigd. Hij blijkt het alleen te hebben als de sleutels in het contact zitten. De auto staat weleens een hele week stil en dan start hij gewoon ook met de vorst had ik geen problemen met starten. Alleen als ik langer dan 10 á 15 minuten stilstaat met de sleutels in het contact dan heeft hij het startprobleem
jacky216 Topicstarter 645 km Reageer
dan zou ik toch de accu eens laten testen
Sorry voor de late reactie van mijn kant. Het was inderdaad de accu die kapot was.
