Opel Corsa: inhouden motor tussen 1500 en 3500 t/pm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.2xe
Ik ben aan corsa bezig en de motor houdt in met gas geven en ook met een constant toerental. Het m.m. lampje brand bij draaiende motor tot aan ongeveer 3500 t/pm daarboven gaat het uit. Het probleem in de auto is ook dat hij inhoud vanaf 1500 tot 3500 t/pm. daarboven loopt hij goed. Ik heb hem uitgelezen met mijn bosch tester er kwamen 2 kode's uit. Code,
P0335 = krukas positie sensor en code P 0505 = stationair toerental regeling. De krukaspositiesensor heb ik inmiddels vervangen, deze was defect. Aan het stationair toerental is niet mis, hij loopt keuring stationair.
maar het inhouden (hij geeft echt groote schokken, of het kontact snel uit en aan wordt gezet) blijft.
Is er iemand die dit probeem zelf heeft meegemaakt ??
RIES01
p0505 is een foutcode van de gasklepsteller. dat zwarte bosch blok waar de gasklep tegen aan komt. die gingen wel eens een keertje stuk, maar ook goed stekker en massaverbindingen controleren!
peerbmw 2.325 km Reageer
Hoi
Gasklepsteller vervangen gaat met code P0505 vreselijk inhouden, meerder malen zelf ondervonden.
Zit met 3 schroefjes vast.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
ik heb inderdaad de gasklepversteller vervangen. Er is een modificatie voor bij de
opel dealer te koop. Dan krijg je een nieuwe versteller en een kabelboom.
de onderdeelnummers zijn van opel : de kabelboom nr 9012037 en voor de versteller 9008977.
bedankt voor het meedenken Ron en Peerbmw.
RIES01 Topicstarter 55 km Reageer
Is het daarmee opgelost ?
Ik heb hetzelfde probleem ook een corsa 1.2 maar dan van 1999
Jeromeke 3.145 km Reageer
