Opel Corsa: Radio CDR 2005 deblokkeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Van mijn Corsa C, bouwjaar 2002 is de accu leeg geweest, met gevolg dat de radio (originele CDR 2005) het niet meer doet (geblokkeerd). De (twee-cijferige) code staat voor het deblokkeren staat op een pasje wat bij de onderhoudsboekjes zit.
In het boekje staat hoe je hem moet deblokkeren:
- contact aan,
- radio uitschakelen,
- AS knop indrukken en ingedrukt houden,
- tegelijkertijd radio inschakelen,
- AS knop ingedrukt houden totdat er een piep klinkt.
- Code invoeren.
Dit werkt allemaal niet. Ik krijg de radio niet aan.
Nadat ik de radio er even uithaal en vervolgens terugsteek krijg ik hem wel ingeschakeld, er staat dan "safe" op het display. Maar als ik hem dan uitschakel krijg ik hem niet meer aan. Bovengenoemde stappen kan ik dus niet uitvoeren.
Wat is er aan de hand?
Klok
395 km
Je hebt een 4 cijferige code nodig, waarschijnlijk heb je dus niet de goede code. Verder klopt de procedure.
Na intoetsen van een verkeerde code gaat een tijdblokkering in werking. Auto op contact laten staan met radio aan en wachten totdat deze weer vrijgegeven wordt.
Richard 875 km Reageer
Als de radio geblokkeerd is, kan je 'm dan ook echt niet meer aan krijgen?
Ik ga's proberen om mijn contact + radio aan te laten staan. Ik weet niet hoe lang de tijdblokkering nu is (deze wordt steeds langer staat in het boekje).
Ben benieuwd hoe lang de accu dit volhoudt... Gelijk de acculader er maar op denk ik.
Klok Topicstarter 395 km Reageer
Het is toch gelukt hoewel op een hele gekke manier.
Zoals gezegd kon ik de radio niet meer aan krijgen. Alleen als ik de radio geplaatst had was hij standaard de 1e keer aan, daarna kon ik hem uitschakelen maar met geen mogelijkheid meer aankrijgen.
Ik heb dus achtereenvolgens het volgende gedaan:
Radio eruit en er weer in schuiven. Ter controle even het contact aan: ja de radio licht op, vervolgens contact uit (dus ook radio uit.)
NU de AS-knop en de aan/uitknop tegelijkertijd indrukken en ingedrukt houden, tegelijkertijd het contact aanzetten. Na een paar seconden hoorde ik het felbegeerde piepje. ECHTERRRR: OP HET SCHERM WAS NIETS TE ZIEN!
Toch maar op het 'gevoel' de (inderdaad 4-cijferige) code van het pasje ingevoerd, weer op de AS knop drukken en ik hoor ineens muziek!
Op het schermpje in de middenconsole was echter helaas nog niets te zien.
Affijn, ik heb eerst de blokkering er helemaal afgeknikkerd, (Zelfde procedure nog eens uitgevoerd, alleen nu de radio erin laten zitten.)
Nu kan ik mijn radio er willekeurig in en uithalen, zonder dat de blokkering erop gaat.
Dat heb ik gelijk maar geprobeerd: radio eruit en er weer in. Wat schetst mijn verbazing dat nu het scherm het ook ineens doet!
Dus het werkt weer.
Alleen heb ik soms nog 1 probleempje: ik krijg de radio soms moeilijk ingeschakeld. Als ik de radio aanheb, kan ik 'm met 1 (soms 2) druk op de knop uitzetten. Als ik hem vervolgens weer aan wil zetten, moet ik soms wel 10x of nog vaker op de aan/uit knop rossen voordat hij aan wil.
Ik weet niet of het knopje niet helemaal lekker is, of dat er toch iets in de electronica niet meewerkt.
Heeft iemand hier ervaringen mee / dezelfde soort problemen? Belangrijker: hoe is het op te lossen?
Bij voorbaat dank!
