Opel Corsa: Inhouden (verzuipen) Corsa B Gsi
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gsi
Hey,
Ik heb sinds enkele weken een probleem met mijn auto.
Als de auto koud is, dan houd hij heel erg in. Als ik bijv. 80 km/h rijd dan kan ik wel gas bijgeven maar hij gaat dan niet harder. De motor klinkt dan net alsof de shock er op staat (deze heb ik niet handmatig). Zodra de auto warm is 90 graden dan houd dit op en loopt hij weer als vanouds.
Ook als je terug schakeld als hij dit probleem heeft en je trapt hem in de toeren is het daarna over.
Ook is bij de Apk gebleken dat de auto een te hoog CO heeft.
Weet iemand wat dit kan zijn??? Hij geeft geen motorstoring aan en de garage kan niets vinden met uitlezen.
Er zit ondertussen een nieuwe koelvloeistoftemp.sensor in. en de lmm is vervangen. Andere lambdasonde, en ontsteking is vervangen. Ik heb een donorauto staan dus kan dingen uitproberen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen!!!
Alvast bedankt
mayke.oeffelt
115 km
injector vervangen
waarschijnlijk lekt de rubber afdichting
Controleren:
Injectors op lekken of niet meer sluiten.
Willem
