Opel Corsa: wat is er stuk??
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 60pk
Ik heb het volgende probleem met mijn Corsa B:
De temperatuurmeter komt als ik normaal rijd(op de snelweg en binnedoor)niet boven de (ik gok) 25 graden uit! In de file gaat de teller wel verder naar bv 100 graden waarbij de ventilator aanslaat.
Hierdoor komt mijn motor dus niet op bedrijfstemeratuur! Ligt het aan de thermostaat?.......sensor bij de radiator?.....of aan de sensor op het motorblok?
peterslagmolen
135 km
Waarschijnlijkt blijft de thermostaat open staan. Motor stationair warm laten draaien en steeds even aan de onderste en bovenste radiateur slang voelen. In eerste instantie zal een van deze slangen duidelijk kouder moeten blijven dan de andere. Pas als de thermostaat open gaat worden beiden slangen min of meer gelijk warm. Als de slangen min of meer gelijk opwarmen blijft de thermostaat open staan. Ik denk dat je kachel dan op de snelweg ook weinig warmte zal geven.
vr.gr. Theo
Ja ik rijd dagelijks van Amersfoort naar Utrecht op de A28 en dan heb ik pas halvewege eindelijk warme lucht!
peterslagmolen Topicstarter 135 km Reageer
Wat kost een thermostaat eigelijk bij de Opel Dealer??
Thermostaat ongeveer 15 - 20 euro en een half uurtje werk.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt!
Er zijn er dus meer............
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
Gr.
Dat klopt en had ik ook gecheckt van te voren maar ik wilde het voor precies mijn situatie weten en de prijs om het te repareren...
Mijn koelvloeistof borrelt ook bij het starten van de motor. Wellicht gaat dat ook weg met een nieuwe thermostaat!
Zou inderdaad kunnen als de thermostaat nu open blijft staan.......
Gr.
mijn auto juist hetzelfde probleem, al heb ik bij een lage temperatuur wel een beetje verwarming, eens die hoger komt pakweg de 70graden blaast die dan eerder koude lucht dan warme.
mss ook een probleem met de thermostaat?
sorry dat ik deze topic hiervoor gebruik maar vond het zonde nog een nieuw te openen.
mvg bart
Dat zou inderdaad ook je thermostaat kunnen wezen...
suc6
Peter
