Beste,
Ik wil mijn originele opel radio vervangen door een niet originele radio met iso aansluiting. Hiervoor zal ik een verloopstuk nodig hebben van opel naar een iso-stekker.
Wat gebeurt dan met het CAN-bus systeem? Kan ik gewoon een voedingskabel van de sigarettenaansteker bijplaatsen naar de radio? En op de CAN-bus pinnetjes niets aansluiten? Of zal dit foutmeldingen geven? Ik las dat er ook verloopkabels bestonden met een CAN-bus adapter? Hoe werken die dan?
De radio MOET uitschakelen wanneer het contact uitgeschakeld wordt, en de datum op de display van de boordcomputer moet blijven verschijnen als de radio afspeelt. Is het ook mogelijk dat de radio toch kan ingeschakeld worden als de sleutel uit het stopcontact is? Zoals de originele radio?
Alvast bedankt,
Mvg
Debacker Brecht
Een canbus adapter is ervoor om eventueel je stuurwiel afstandbediening of een geschakelde plusdraad op je aftermarket radio te krijgen
als je zo een radio inbouwd moet je wel even je display (laten)programmeren anders blijft er de hele tijd "display safe"verschijnen
