een corsa met een airbagstoring waar we niet uitkomen
uitgelezen en er kwam het volgende tevoorschijn:
b0075 bestuurder gordijn airbag signaal laag
bekabeling doorgemeten, zijn 3 delen kabel die naar achter lopen.
achterste meette niet helemaal goed en hebben we vervangen (d5w kabel)
storing blijft, bedrading meet goed.
storing uit laten lezen bij de opel dealer, lathouwers
en op hun kast kwam er tevoorschijn dat er 0,0 weerstand is op dat airbag systeem.
zelf wisten ze ook niet waarom, volgens hun moet de weerstand tussen de 2 en 3 ohm zijn, was bij de rest ook het geval.
zou de module kapot zijn of de airbag? deze zijn namelijk niet te testen.
Ik meen dat er bij de corsa een stekkertje op zit met een borgstripje. aan dit stripje moet een pennetje zitten. Als dit borgstripje goed wordt aangebracht dan wordt die 0 ohm weerstand weer de normale gewenste weerstand vd airbagunit. Dit is puur een beveiliging!!! Trouwens nooit met multimeters op de airbags meten!!
Even voor de duidelijkheid: een losse stekker geeft een foutcode , weestand hoog,
een slechtzittende stekker kan dus 0 ohm hebben, weerstand laag dus...
Moet na reparatie wel weer gereset worden met een tech2
Henk
