Ik heb een probleempje met de verlichting van de achterruitverwarming. Zoals bekend is, is de verwarming in werking als de schakelaar uitgetrokken wordt. Mijn vrouw heeft hier geen benul van en rijdt dage, zoniet weken met de achterruitverwarming aan. Aangezien dit niet de bedoeling is en niet goed zal zijn voor de auto wil ik het lampje laten vervangen.
Aangezien ik destijds een corsa a gehad heb, stond mij er nog iets van bij dat het mogelijk is om de schakelaar er zo af te halen en het lampje te vervangen.
Nu ben ik er bij een Opel dealer mee geweest en die had er niet veel zin in om dat te repareren. Het zou te duur zijn voor het gemak wat je er van hebt. Nou daar moet je het dan mee doen.
Ik heb een Corsa B uit 1997 van het (oude versie) en het is mogelijk dit lampje te vervangen zonder dat er nieuw middenconsule in moet komen.
Weet iemand een oplossing of het mogelijk is alleen de schakelaar te demonteren of een andere meest makkelijke en snelle manier?
Bij voorbaat bedankt.
aan de onderkant zit een gaatje in de schakelaar
daar een pennetje in steken
nu kan je met een beetje kracht de knop eraf halen
dan zie je 2 lipjes
deze naar mekaar toe knijpen
schakelaar eruit trekken
dan zie je hetzelfde lampje als bij de corsa A zitten.
Willem
