Opel Omega: inhoudende motor en brandende lampjes
Bouwjaar: 1996
Hallo allemaal,
dit is mijn eerste bijdrage aan dit forum:
Ik rij een omega stationcar type X2.5XE 6 cyl.
Als ik onder het rijden iets gas bijgeef dan houdt de motor even in en voel ik enkele schokjes alvorens hij doortrekt. Tevens branden, soms wel en soms niet, bij het wegrijden de lampjes van het ABS en van het Traction control. (als ze eenmaal branden gaan ze de hle rit niet meer uit)
Wie kan mij een tip geven over deze " mankementen"?
Alvast bedankt!!!
Jack4782
300 km
Welkom op het forum jack
1e probleem zit waarschijnlijk in het uitlaat gas recirculatie systeem (EGR):
Er is een mogelijk heid om die EGR af te sluiten:
* demonteer de EGR. (zwarte rond ding met een stekker er op dat op de inlaat gemonteerd zit)
* zorg dat de dat er geendoorstromong meer kan plaatsvinden via de EGR klep, d.m.v. De egr af te dichten met en dicht pakking of iets dergelijks.
* Monteer de EGR weer waar hij hoort, en sluit de steker weer aan indien deze los geweest is.
Probleem 2: Lat het abs/traction systeem uitlezen bij de dealer, weet je gelijk waar de storing zit.
Willem
Dag Willem,
bedankt voor je snelle reactie!
Kan het ook zijn dat er iets met de bougie's of bougiekabels aan de hand is want er heeft een tijdje terug (vermoedelijk) een steenmarter in/aan de auto gezeten want er is een stuk uit de isolatie van de motorklep gevreten?
Jack4782 Topicstarter 300 km Reageer
Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat er draden of kabels zijn beschadigd of door geknaagd door marters.
Maar dat kun jij alleen zelf checken door de kap van he klep deksel los te halen en de kabels te bekijken.
Het kan ook zijn dat er draden van de ABS/ETC zijn beschadigd door marters, maar daar kom je alleen achter als je de storing uit laat lezen.
Willem
