Opel Omega: koeling i.v.b caravan
Bouwjaar: 1996
vraag ik ben in het bezit van omega B bj 96 met een x20xev motor
nu is mijn vraag . als ik normaal met de auto rij blijft de temp tussen de 90 en 95 graden staan. als ik nu met de caravan rij loopt de temp op tot 100 graden dit is nog niet verkeerd . maar ik wil dit niet. zijn er bij opel koelere thermo koppels te krijgen of moet ik het zo maken dat ik de fan zelf op de hoogste stand kan zetten de auto heeft ecc
m.v.g W koen
william12149
thermokoppels geloof ik niet maar koelere thermostaten wel misschien dat je hier iets mee kunt om je temp lager te houden
m v g erik
erikvb 205 km Reageer
Je kunt een thermostaat proberen die eerder open gaat , een z.g zomerthermostaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Grotere radiator monteren is de beste oplossing.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Ik heb ook een omega 16v gehad. (LPG en Automaat)Bij aankoop als occasion 3jaar oud heb ik gelijk een extra oliekoeler (automaat) laten monteren. Ondanks deze maatregel bij hogere temperaturen en berg op met de caravan temp.meter in het rood. Ik merkte als de ventilator in de hoogste stand ging de temp. vlot naar normale waarde zakte. Alleen dat aanslaan van die hoogste stand duurde altijd zo verrekte lang en dat voelt niet lekker. Daarom draadjes van de ventilator verbonden met schakelaartje, hierdoor zelf de regie en geen problemen meer gehad.
groetjes Andre
het probleem met de motor koeling is opgelost het relais van de aanjager voor de radiateur en voor de condensor was defekt.hierdoor schakelde hij niet in als de druk in het airco systeem te hoog word. dit verklaard ook het koelings probleem met de caravan hoge buiten temp lage snelheid en veel motor toeren. brengen de druk in het systeem wel omhoog voor mijn eigen gemoeds rust wel een schakelaar op dit betrefende relais aan gesloten zo dat ik hem zelf ook kan in schakelen als het moet
m.v.g w koen
william12149 Topicstarter 55 km Reageer
