Opel Omega: automatenbakolie OMEGA X2.5XE 08-1999
Bouwjaar: 2005
Als ik uren achter elkaar rijd [ de ene keer na 350km. de andere keer pas na
2300km nonstop ] met name op een [vakantie]zomerdag gebeurt het dat de automaat via
het overstort ventiel er iets olie uitgooit,komt op de motor en kat terecht,
met gevolg een rookpluim achter mij en ik een hartritmestoring.
Heb me toen laten afslepen naar de garage, de motorruimte laten reinigen
,garage zei is een OMEGA kwaal ! kan geen kwaad.
Dag er na oliepeil laten controleren bij koude motor.
Het jaar erna weer het zelfde liedje,na 350 km.,weer rook.
Heb toen met een poetsdoek de olie verwijderdt,daarna een half uurtje kalm aan gedaan.
toen weer 6000 km in 10 dagen gereden GEEN PROBLEMEN meer.
Is het echt een omega kwaal ??? of toch iets anders ??
transmures
225 km
Ik denk dat de ontluchting misschien niet goed is in de automaat bak waardoor druk in de bak wordt opgebouwd waardoor hij de olie eruit perst.
Maar dit heb ik op pure logika zitten bedenken, kan iets heel anders zijn.
Willem
waar zit het overdrukventiel op de automatenbak ?
transmures Topicstarter 225 km Reageer
Ik zou het niet weten helaas.
Ik heb helaas niet zo veel ervaring met deze auto's.
Zat er echt niet te veel olie in???
willem
nee, keurig op peil volgens opel-voorschrift.
slang van de ontluchting hoger leggen gaat van de bak naar de ruitenwisser motor en dan weer naar onder. misschien is de lus iets naar beneden gezakt. basje
basje 3.080 km Reageer
de slang van de ontluchting ligt over de ruitenwissermotor maakt dan een bocht en loopt ca.10cm door naar beneden.
dit verklaard dan ook de olie op het blok aan de linkerzijde.
kun je die slang ook omleggen/verlengen naar bv de rechterzijde van de motor,daar is vrije ruimte,dan spuit ie niet op het blok en lekt ie niet op de kat.
mvg Cor.
