Opel Omega: luid onregelmatig scherp getik bij koude motor x20xev
Bouwjaar: 1995
Het getik houdt ongeveer 5 minuten aan. Het is onregelmatig en niet heel frequent. Bij bepaalde toerentallen erger.
Wat kan het zijn?
roland10247
310 km
Hoi Roland,
Dit zijn waarschijnlijk je klepstoters, als de olie éénmaal boven in is dan wordt het inderdaad minder, het metaal zet ook uit door de warmte, je zou van Wynns klepstoterreiniger toe kunnen voegen aan je olie, vaak willen klepstoters vuil zijn en haperen dan of zblijven soms vast zitten !
Groet Hugo
wat voor olie zit er in de motor???
Willem
en is dit op peil?
Opeltje 41.975 km Reageer
Er zit volsynthetische olie in 5w40 (gebruiken ze standaard bij de opel garage als ik het goed heb). De olie is goed op peil.
roland10247 Topicstarter 310 km Reageer
Daar mankeert t ook niet aan dus.
Willem
Het is inmiddels verholpen. Het bleek aan een spanrol te liggen.
