Opel Omega: alles wat met water te maken zit er nieuw op en nog warm lop
Bouwjaar: 1995
ik heb een opel omega 2.0 16 v ik heb al alles er nieuw op gezet radiator termostaat voelers waterpomp noem maar op het enige wat er nog niet nieuw in zit is de kachel radiator hij blijft warm lopen hij staat eerst in de 90c dan loopt hij op naar de 110c ik had er een kar achter en toen stond hij echt helemaal boven in het rode het is gewoon niet leuk meer in begin was het een goede auto maar hij is niet goed te krijgen ik hoop dat er een met dit zelfde probleem is die me kan zeggen dat moet je er aan doen dat dit probleem verholpen is
opel man
Wanneer de meter zover in het rood staat zou de vloeistof moeten koken,gebeurd dat ook en verlies je dan ook koelvloeistof?.
Als dat niet het geval is zit ik te denken aan een foute aanwijzing van de temp.meter.
Is de temperatuur weleens met een losse meter gemeten?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
hans heeft gelijk....laat je niet vern*uken door een verkeerd werkende temperatuur meter!!!
Opeltje 41.975 km Reageer
ik had een slechte massa op de accu en de temp.meter stond telkens op de 120....................
ook al gecontroleerd of de koelvin inslaat??????
Dieseltje2232 345 km Reageer
