Opel Astra: Inhouden/stotteren rond de 2000 toeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9CDTI / 120pk
Ik heb sinds een paar maanden een Opel Astra station 1.9cdti /88kw(2006)met nu 115.000 km op de teller. Sinds ik 'm heb heb ik regelmatig last van inhouden/stotteren rond de 2000 toeren. Volgens de Opel dealer lag het eerst aan de software, toen aan de EGR klep. Maar ook sinds die vervangen is blijft 'ie het doen. Al honderden euros uitgegeven, maar nog steeds geen oplossing. Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ook maakt de auto in lage toeren vaak een rommelend geluid. Net alsof er iets los zit. Alleen is dit niet altijd. Heel vreemd.
40houses
al 17 jaar lid
Kan in de stekkerverbindingen van je verstuivers zitten maar kan ook zijn dat je vertuivers niet goed zijn.
Jos
CorsaC
745 km
Het is al een tijdje geleden dat je dit onderwerp geplaatst hebt, maar is het probleem al opgelost?
_menace_
5 km
