Bij starten merk je al dat dit slecht gaat en loopt dan even op 3 cilinders.
Daarna en met rijden loopt hij goed, maar hellaas met gas geven gaat hij overslaan en daarna ook backfire's geven.
Dit is maar af en toe en niet altijd.
De klant zij ook dat de auto soms stil valt en dan niet meer aan de gang te krijgen is.
Na ongeveer een uur is er niks meer aan de hand.
Zelf alle vacuum slangen gecontroleerd.
Denk nu dat het de bobine is.
Al wel eens iemand meegemaakt , of denk anders even mee.
BVD gr peter
Het is na vervangen van de bobine nog steeds , de ANWB zij tegen de klant dat het de ontstekings aansturing eenheid. nu is mijn vraag zit deze op het LV binnen scherm.
gr peter
motorstuurkast in de auto rechter A stijl bij voetenruimte achter plastic kap.
als er een vonkversterker op zit, zit deze op linker binnenscherm.
willem
Ondertussen het volgende allemaal gedaan.
Computer , bobine , onsteking versterker , bougiekabels ,verwisseld en koppakking vervangen.
Dit alles volgens ons geen resultaat gehad, klant heeft auto toch meegenomen en tot nu toe niks meer gehoord.
gr
BDP sensor even controleren. Als de storing óók op lpg is kun je de gasinstallatie uitsluiten op storingen.
Mooi zou zijn dat je bij de auto bent als de storing zich voordoet. Zou heel goed de bobine kunnen zijn. Verwarm deze eens met een fohn?
marcel7031build
speed9.755 km
