Opel Astra: injector wordt niet aangestuurd
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i-8v
hallo,
auto start niet meer..brandstofpomp werkt maar er wordt geen brandstof geinjecteerd.
zwarte draad van injector geeft gewoon een +, maar bij testen met ledtester op + accu en de blauwe draad wordt er als er gestart word geen massa aangestuurd. bij het meten tussen de zwarte en de blauwe draad licht het ledje lichtjes op (auto op contact) . meetpunt bij ecu C4 (blauwe draad) geeft gewoon spanning. injector is al uitgewisseld . zou het probleem zich in de ecu voordoen?
gr. peter
peterh8902
5.200 km
gaat tijdens starten de br pomp wel draaien?
zo niet vermoedelijk krukas sensor defect.
overigens, als het een x16szr is is inderdaad ook het stuurapparaat verdacht
Opeltje
41.975 km
brst pomp werkt .
heb vanaf de sloop een ander stuurapparaat geprobeerd en nu start de auto wel maar valt direct uit....zit nu in de startblokkering. kan deze blokkering bij de dealer worden omzeild of veranderd?
peterh8902Topicstarter
5.200 km
ai...dan zou het oude stuurapparaat wel eerst gereset moeten worden in de donor auto.....
alleen dan kun je ze bij elkaar programeren meen ik...
of je moet ook de ontvanger om het contactslot en transponders uit de sleutels omwisselen....
Opeltje
41.975 km
plaatselijke dealer probeert aan de juiste codes te komen......ik hou jullie op de hoogte hoe het verloopt.
5.200 km
auto loopt weer !!
de dealer heeft voor ons de codes kunnen achterhalen en het stuurapparaat opnieuw ingeleerd!
bedankt voor het meedenken .
5.200 km
