Opel Astra: injectoren verwissellen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
hallo
ik wil morgen de injectoren van de benzine en lpg er uithalen (omdat de auto stotterd op lpg op de 3de cilinder) alleen weet ik niet echt waar de injectoren van het lpg systeem zit
ik hoorde dat ze onder mijn inlaatspruitstuk zitten,
klopt dat ?
en is het veel werk om de inlaatspruitstuk er uit tehalen en moet ik er ook bepaalde speciale gereedschap voor hebben ?
en is er ergens foto's tevinden of een technische tekening van de moter ?
ik hoop dat jullie mijn vragen kunnen beantwoorden.
mvg ssamsung
oja het gaat over een astra g 1.6 van bj 2001
kenteken is niet nodig toch ?
ssamsung
2.370 km
al 17 jaar lid
Wat wil je dan gaan doen met die injectoren? Het lijkt me nl. vrij zinloos om ze er uit te halen. Je kunt er niets aan zien en repareren cq. schoonmaken kun je zelf ook niet.
ik weet dat ik de injectoren zelf niet kan reinigen. maar mijn bedoeling is dat ik ze vandaag er uit haal en dan morgen aan mijn zwager geef zodat hij ze maandag op zijn werk kan reinigen (hij werkt in een automatrialen zaak)
alleen heeft hij ook geen idee hoe de astra in elkaar zit.
mvg ssamsung
ssamsung Topicstarter 2.370 km Reageer
nou probleem is bijna opgelost
had ik net bijna alles er uit begint het te regenen.
nu alleen nog de injectoren van de lpg eruit alleen heb ik gezien dat ze slangen vast zitten met zo klem die je vast perst
moet ik nu dan ook zulke klemmen halen met zo tang of kan ik daar gewoon slang klemmen opdraaien ?
ja hoor slangen klem gaat ook
of je haalt nieuwe slangen
heb je misschien ook enig idee hoe ik die injectoren eruit kan halen ok moet ik echt eerst heel die onderdeel (volgens mij is dat de inlaat spruitstuk) van zo ongeveer 5 cm dik waar de injektoren inzitten los halen plus de slangen en dan de injectoren er uit ?
kan wel even kijken voor je wat is het voor motor
1.6 se of 1.6 xe
op de papieren staat Z1.6XE
ik heb een paar foto's gemaakt betreft de injectoren maar het lijken niet echt op injectoren.
[url=http://img211.imageshack.us/i/0801201112...][img]http://img211.imageshack.us/img211/6622/...[/img][/url]
[url=http://img135.imageshack.us/i/0801201112...][img]http://img135.imageshack.us/img135/4993/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img820.imageshack.us/i/0801201112...][img]http://img820.imageshack.us/img820/647/0...[/img][/url]
en de laatste zijn voor de benzine.
[url=http://img402.imageshack.us/i/0801201112...][img]http://img402.imageshack.us/img402/7391/...[/img][/url]
de reden om ze te laten reinigen was omdat er een fout code in het systeem zit
op de 3de cilinder als je met gas reed en we hebben bobines bougies enzo al veranderd en de laatste waar ik op uit kwam was de injector
van dat gas heb ik geen oplossing
zul je naar de gas boer moeten
zeker als die op benzine wel goed loopt. is het waarschynlijk dat het in de gastoestand zit
meestal zit het in de buogie,s
ja die had ik al vervangen maar ik heb gehoord als je de bougie minder dan een mm openzet dat die dan een beter vonk heeft voor de ontbranding
en weet je misschien ook hoe ik de verdeler kan schoonmaken ? aangezien ik geen rem reiniger heb kan ik dan gewoon benzine gebruiken? en dan inlaten trekken en dan schoon spuiten met een lucht compressor
ja dat kan als je maar oplet met vonken
probleem opgelost
en de auto stortert niet meer
