Opel Astra: remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: X14NZ
Heb vandaag de voorste remblokken vervangen en nu blijkt daarna dat ik m'n rempedaal volledig kan indrukken , ook na herhaaldelijk pompen. als de motor afstaat kan ik dat niet meer en bij draaiende motor wel???
Bij het vervangen heb ik gewoon de remcilinders voorzichtig teruggeduwd en daarbij opgelet dat het remvloeistofreservoir niet overliep en ook niet te weinig inzat.
weet iemand waaraan dit kan liggen???
Alvast bedankt en vele groeten , peter
peter 525i
560 km
als je motor draait heb je rem bekrachtiging
als die uit staat is dat weg
dus logisch dat je hem verder in kunt trappen
tenzij je hem tegen de bodem trapt da,s niet goed
het zou kunnen (hoeft niet) dat je bij het op druk zetten de hoofdrem cilnder te ver hebt ingedrukt en dat de cups zijn beschadigt
of er is lucht ingekomen, probeer anders eens te onluchten, of laat de auto even staan en probeerhet later nog eens , klinkt raar maar heb het ook al eens meegemaakt.
jan5047 25.885 km Reageer
Peter; Nieuwe blokken op oude schijven ??? Als de schijven door slijtage taps aflopen naar de buitenkant krijg je dit effect. Er zit te veel werking in je systeem. Je hoofdremcilinder verplaatst maar een paar cc remvloeistof ,maar als bij iedere kant meer dan 1mm zuiger verplaatst moet worden kom je te kort. Zo nodig schijven af laten draaien of vervangen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Allemaal al bedankt voor de reacties.
Heb vandaag de remmen ontlucht en t'is opgelost.
Bedankt en vele groeten , peter
peter 525i Topicstarter 560 km Reageer
oke bedankt voor de terugkoppeling
