Opel Astra: Motor loopt stationair slecht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16szr 55kw
Motor loopt stationair ogenschijnlijk op 3 cilinders, Motor heeft geen vermogenverlies kan gewoon mee gereden worden.
Controle gedaan door beurtelings de bougiedop erafgehaald te hebben, dit helpt niets.
Compressie gemeten alle cilinders oke, egr-klep is goed lamda sonde is vervangen, stationairklep is in orde.
Uitlezen heeft geen uitsluitsel gegeven.
Recentelijk signaal motorstoring dit is waarschijnlijk een defecte koelvin.
Wie heeft er nog een suggestie
AlexanderHS
110 km
al 15 jaar lid
Lekke inlaatpakking ? Komt wel vaker voor......
Dat klinkt heel aannemelijk, vandaar ook een licht fluitend geluid als er gasgegeven wordt.
Ik heb een nieuwe inlaatpakking besteld.
Laat horen hoe het afloopt.
Nieuwe vraag omtrent vervangen koelvin.
Is er demontage-gereedschap of een andere suggestie om de moer vast te houden welke in de zijwand van de motor-radiateur geschroefd zit, aangezien dit kunststof is moet er heel voorzichtig gewerkt worden,
anders hebben we lekkage van koelvloeistof.
AlexanderHS Topicstarter 110 km Reageer
Bedankt Moderator,
Je bent een vakman.
De lekke inlaatpakking was de oorzaak van alles, was wel een sleutelen maar de motor loopt weer als een zonnetje, zelf de foutmelding is weg.
Hartelijk bedankt.
[quote=AlexanderHS]Bedankt Moderator,
Je bent een vakman.[/quote]
Mooi dat opgelost is. Bedankt voor de feedback.
( Ik vakman? Welnee...Kom net kijken. Werk pas 40 jaar aan auto's........)
moderator 32.365 km Reageer
