Enkele tips
Bout stuurhuis los zetten/ Zit aan pedalen torx boutje eruit halen en stuuras eruittrekken.
Radiator vast hangen
Uitlaat en motor steunen vooraan 2 torx bouten en achterkant 3 torx bouten
Versnellingsbak olie aftappen en opvangen (best als subframe is verwijderd)
Bumper en koplampen verwijderen om takel op rand spatbord te kunnen plaatsen
Batterij en bak verwijderen
Kabel stuurhuis losmaken. Afdekkapje bakje achter zekeringkast motorruimte omhoog trekken. 2de of 3de draad van zekering los vijzen (8)
Koelvloeistofbakje uit houder halen. Stekker verbinding eronder uit één
Massa kabel aan min pool batterij los maken
Klembandje overknippen kabel naar beneden duwen
Pendel torsiestang aan schokdemper lossen
fusee kopel driehoek losmaken
Subframe zakken
versnellingsbak demonteren (bouten verschillende lengte)
Ok, bedankt. Stuuras aftekenen neem ik aan. Wij hebben een takel aan dak boven de auto. Motorkap moet er dan wel af, maar is misschien minder werk dan koplampen en bumper verwijderen.
Koppeling vervangen. Toch veel gemak van de tips. Subframe kompleet met stuurhuis gedemonteerd en dan heb je gelijk een zee van ruimte. Toch kan stuuras er op verschillende manieren in. Bedankt in ieder geval!
Inderdaad subframe moet er onderuit.
Enkele tips
Subframe zakken
En maar vijzen
Mvg
Bart
