Opel Astra: inlaatspruitsuk tikt
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xe (1.6 16v)
Goedendag allemaal ik heb een astra waarvan het inlaatspruitsuk tikt
zou iemand mij aan het onderdeel nummer kunnen helpen zodat ik er bij en demontage bedrijf een andere voor kan halen
het is een astra uit 2003 met motorcode z16xe
bvd
komaksiut
175 km
al 17 jaar lid
gewoon een spruit stuk van de zelfde motor is goed
mvg willem2
[quote=kleijn]gewoon een spruit stuk van de zelfde motor is goed
mvg willem2[/quote]
dat weet ik willem maar van dezelfde motor kan ik hem nergens vinden
er zijn wel een paar bedrijven die zeggen dat ze er wat hebben liggen maar die weten niet van welke motor hij komt en daarom heb ik dus het artikelnummer nodig
willem bedankt voor je reactie
mvg komaksiut
komaksiut Topicstarter 175 km Reageer
heb je onderdelen online al geprobeerd
kun je zelf zoeken.
moeten er gewoon zijn zo bijzonder is zo,n ding niet
ik heb even gekeken volgens mij zijn de spuitstukken van
een 1.4 tot en met een 1.8 allemaal hetzelfde
mvg willem2
ja ik heb onderdelenlijn geprobeerd en daar heb ik ook een reactie op gehad
zou ook uit een 1.6 16v komen en de onderkant ziet er hetzelfde uit maar de bovenkant niet, zitten 2 losse slangen bovenop en bij mij slehts 1 slang erin en ik weet niet of de klep aan de binnenkant hetzelfde is anders had ik kunnen proberen die om te bouwen maar ivm omruilgarantie gaat dat niet dus als ik dat omwissel moet ik 100% zeker zijn dat die klep gelijkis
mvg Gerwin
begrijp het
maar is je inlaat stuk gescheurd dan ?
nee hij is niet gescheurd
de klep die er onder in zit is kapot
en als ik dat laat repareren ben ik 1100 euro lichter
daarom doe ik het zelf
oke
