Opel Astra: motor word heel warm binnen 10 a15 min dus rood
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een opel astra 1.6 van 1997 .
sins kort word het moter echt warm dus tussen 100 en rood soms .
het temostat is vervangen maar het blijf het zelfde .
oswald43
al 17 jaar lid
dan zou je bijna zeggen dat je radiateur verstopt zit
nee die zit niet verstop
oswald43 Topicstarter 55 km Reageer
radiateur verstopt??
geen doorstroming door kapotte waterpomp??
Willem
Slaat de ventilator wel aan? Zo niet dan kan het wel eens de radiateurtemperatuurschakelaar zijn. Als je deze doorverbindt zou de ventilator keihard moeten gaan draaien als je hem op contact hebt staan.
Heb net hetzelfde gehad met mijn Kadett, heb er nu voor nood even een serieschakeling van 6 maal 5ohm PTC weerstanden tussen gezet die ik tussen de radiateur en ventilator heb gestoken. Werkt uitstekend als thermostaat!
Als zo'n originele temp.schak. duur is denk ik dat ik het permanent zo ga oplossen! Gewoon mooi waterdicht metalen Hammond doosje erom, op de radiateur vastschroeven en volkakken met siliconekit... Dat is zowieso niet meer dan een tientje...
beginnende koppakinglekkage,zet eens perslucht op de cillinders en kijk of je niveau in je expansievat stijgt of borrelt.
alfons262 6.935 km Reageer
Heb bij mijn Kadettje nu de radiateur, de thermoswitch in de radiateur en de thermostaat. Het lijkt erop dat alles naar behoren werkt, hoewel hij toch wat langzamer lijkt op te warmen (specs van de thermostaat anders?) en hij loopt toch nog op tot driekwart voordat de ventilator in werking wordt gezet.
Heb besloten de PTC schakeling parallel aan de thermoswitch te hangen en een zenerdiode+relais toe te voegen zodat als de temperatuur over de helft gaat de ventilator al langzaam gaat draaien en sneller naarmate de temperatuur verder stijgt. Bij heel hoge temperatuur zal dan de thermoswitch hard over de PTC weerstanden sluiten. Het geheel zal tijdens het rijden nooit meedoen want dan blijft de temperatuur altijd onder de helft. Alleen bij fileparkeren en/of warm weer zal de ventilator eerder gaan draaien.
Kortom een aanpassing die de temperatuur altijd stabioel houdt en in elk geval niet hoger dan de helft van de schaal op het dashboard.
