Opel Astra: olie in airco systeem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,0 dtl
hoe controleren of er voldoende olie in airco systeem zit ?
bij opel astra g 2.0 dtl is ongeveer 1,5 maand na airco service de pomp
vast gelopen
heeft voor dien jaren probleemloos gewerkt
na vervangen van pomp is systeem weer gevuld etc . alleen wordt er maar 10 ml
olie toegevoegd als zijnde exstra op mijn vraag hoe weet je dat genoeg is
bleef antwoord uit ook kon men niet vertellen hoeveel er nog in het systeem zat
terwijl er totaal 110 ml in hoort
als er te weinig olie in zit kan de pomp zo weer vast lopen
terwijl de airco machiene wel van zeer bekend merk is en vrij jong
wie weet text en uitleg
gr marinus
rinko
1.535 km
Is het systeem nu gespoeld en het filter vervangen? Zo niet, kun je binnenkort wederom de pomp vervangen.
Wat is er tijdens de aircoservice gedaan aan de airco?
Gr.
Petje57
16.825 km
tijdens de service is het systeem leeg gehaald gevacumeerd en opnieuw gevuld met een automaat
na het vast lopen van de pomp is het systeem leeg gehaald daarna pomp vervangen en opnieuw gevuld
geen droger/filter vervangen en voor zover ik weet ook niet gespoeld of dat moet de autom. doen?
laat hem voorlopig wel even af de airco
gr marinus
rinkoTopicstarter
1.535 km
Dan hebben ze dus met de aircoservice alleen de vulling gecontroleerd en eventueel aangevuld. Die 10 ml olie is dan eigenlijk wel voldoende. Hierdoor hoeft de pomp niet vast te lopen. Dat zou ook zonder de controle gebeurd (kunnen) zijn.
Als je een vastloper hebt gehad, moet het systeem gespoeld worden. Dit kan niet met de aircovuller.
Gr.
Petje57
16.825 km
Indien de pomp vastgelopen is MOET het systeem gespoeld
worden en MOET de filter/droger vervangen worden. Doe je dit niet
zal je nieuwe pomp op korte termijn weer vastlopen. Heb je eventueel
garantie op de reparatie gekregen???
Als het systeem gespoeld is komt er verse olie in het systeem, 120ml PAO 68
of PAG ISO 46.
Niet elk aircobedrijf beschikt over een spoelmachine.
Succes, Pascal
Pascal Limpens
6.015 km
