Opel Astra: interval ruitenwisser
Bouwjaar: 1992
hallo ik heb een opel astra 1.4 HB uit 1992 al vanaf dat ik hem gekocht heb doet de ruitenwisser interval voor het niet. Zijn er modellen waar dit niet op zit of is het relais stuk (ruitenwisser motor is al een keer vervangen en schakelaar aan het stuur is al een keer vervangen). Wat kan ik hieraan doen want het is erg vervelend als je zelf iedere keer je ruitenwisser aan en uit moet zetten.
Als het een relais vervangen is welke is het dan of is dat duidelijk aangegeven in het zekering kastje?
Alvast bedankt
groeten menno
mennoTalsma
het ruitenwisser relais is defect.
welke dat is zie je aan het ruitenwisser teken op je zekering klepje.
als ik jouw was zou ik er een van de sloop halen
willem
