Opel Astra: verlichting info display astra f bj 97
Bouwjaar: 1997
Hallo
Ik heb een raar probleempje met mijn infodisplay de klok datum en temperatuurmeter. na het vervangen van de lampjes heb ik nu
als de motor uitstaat continue display op het venster
en als de motor loopt niet., alleen maar display als ik de gewone verlichting aan heb staan. normaal had ik al display als ik contact maakte, ongeacht of de motor liep of niet en als de motor uit was en de sleutel eruit ging ook de display uit maar nu blijft die aan. wie oh wie kan mij helpen .
Mvg. Marcel
astrafan738
505 km
al 23 jaar lid
probeer eens de accu een uurtje afsluiten
anders is het display overleden
kan je wel aan komen op de sloop (wel tijpe na 95)
Willem
zit de zwarte stekker achter op het info display nog wel goed? kan zijn dat die los zit of een van de pinnen van binnen terug geduwt.
gr tijne
Hallo probleem opgelost. naar de sloop, ander display voor 15 eurootjes gehaald, en is weer helemaal voor elkaar.
Willem bedankt voor je tip
mvg. Marcel
astrafan738 Topicstarter 505 km Reageer
