gestioneerd loopt hij matig (kan beter)bij het snel gas geven zakt de motor in en komt niet op toeren bij rustig gas geven komt hij wel op toeren onderhand injctoren vervangen,verdeelkap,rotor en andere pomp geprobeert.
vermoet nu dat het de gasklep is mocht er iemand bekent zijn met dit probleem en of een idee heeft graag een berichtje achter laten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
