Opel Corsa: Is het rieeel deze rekening te betalen?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb pas een corsa naar garage gebracht voor afslaan problemen stationeer lopen. Dit probleem was conitue aan de orde en reproduceerbaar.
De garage heeft van alles gedaan, gasklephuis reinigen, map-sensor, stappenmotor. Rekening bijna 300 euro.
Krijg de auto terug, het probleem nog steeds net zo aanwezig. Na een week weer met elende gereden te hebben net zo als te voor, heb ik zelf de accu eens vervangen.
Probleem 100% opgelost, inmiddels rijden we er alweer 2 weken mee, zonder dat het probleem terug komt.
Is het rieeel dat ik die rekening 100% betaal?
Groeten.
herb18T
900 km
Denk dat je dat beter met je garage kan bespreken, lijkt mij.....
Lijkt me dat doordat de spanning er voor het wisselen van de accu vanaf is geweest een reset heeft plaatsgevonden.
Als het aan de oude accu zou liggen moet je de problemen terugkrijgen als je die er weer inzet.
Ik zou het ook wel vreemd vinden als zoiets aan een kapotte accu zou liggen. Ik denk ook eerder iets als een computer die gereset is door de accuklemmen los te doen.
Het volgende, later heb ik dit zelf ontdenkt, vandaar de accu vervanging:
1: Stationeer lopen zonder stroomverbruikers aan, ging redelijk en lijkt er niets aan de hand.
2: Stationeer lopen met dimlicht, hoorbaar dat de motor lastig begint te lopen
3: Grootlciht aan auto begint zwaar te stoteren tot afslaan (verzuipen)
4: Dimlicht + achterruitverwarming = direct verzuipen en vervolgens afslaan
De garage heeft waarschijnlijk van alles vervangen, vervolgens auto gestart, zonder enige stroom verbruiker aan, geen lampen aan ofzo. En de auto leek dus goed voor een aantal min. dat ze getest hebben.
Wel vreemd dat ze dit zelf niet geconstateerd hebben, en dat ik zelf deze verbanden moet ontdekken... en tot accu als conclussie kom.
Verdanderd dat jullie gedachte en vind je dan nog de rekening acceptabel?
Groeten.
herb18T Topicstarter 900 km Reageer
Als jij de garage terug op de hoogte hebt gebracht dat het probleem nog steeds aanwezig was, betekent dit dat je de garage in gebreke stelt.
Bij een ingebreke stelling zul je de garage de gelegenheid moeten geven om opnieuw de storing te laten onderzoeken. Heb je dit niet gedaan dan gaat de garage ervan uit dat het probleem is opgelost?
Nu heb je zelf een nieuwe accu geplaatst en is het probleem opgelost, en geeft aan dat de garage zijn werk niet goed heeft uitgevoerd.
In princiepe hoef je niet voor iets te betalen waaraan gewerkt of vervangen is als het probleem nog steeds aanwezig is. Jij gaat ervan uit dat het probleem verholpen wordt.
Ik begrijp je frustatie dat er een rekening van 300 euro groot is, en het probleem ergens anders aan te wijten viel.
Logischer wijs moet je de rekening betalen als je de garage niet opnieuw hebt laten weten dat het probleem nog steeds aanwezig was.
Je kunt altijd nog schriftelijk bezwaar maken tegen de rekening en vermeld je daarin wat je bevindingen zijn.
Maar sterk sta je niet omdat de garage dan gaat redeneren: ja zal wel nu is de rekening opgemaakt en wordt geklaagd.
Je hoeft niet meteen te gaan zeggen dat je de rekening niet wilt betalen, je vraagt gewoon om opheldering en legt alles uit wat jouw ervaring is en geef ze de tijd om te antwoorden.
Die zwijgt stemt toe..
TheoStek 9.190 km Reageer
startte de wagen dan goed met die slechte batteerij ?
opc8275 15.575 km Reageer
"De garage" heeft alles gedaan..........
Maar de boel niet uitgelezen c.q. doorgemeten?
ja, auto startte wel met slechte accu. Geen idee wat ze gemeten of gelezen hebben.
Reset door accu polen los is het ook niet, al getest.
Ik ga weer bellen...
