ik heb een zafira B van bouwjaar 2005 Als ik rijd zie ik dat mijn verlichting van het dashboard(km teller) en de display van de radio feller branden als ik gas geef(hoger in toeren ga) en weer minderen als ik naar lagere toeren ga.
Als ik de spanning meet dan geeft de alternator 13,1 volt bij stationair draaien en 13,8 (schommelt tussen 13,4 en 13,8) bij 3000 toeren.
Ik heb horen zeggen dat de regelator van de alternator stuk is en dat nu mijn batterij niet meer kan geladen worden bij korte afstanden.
Kan dit kloppen? Een lokale verkopen van auto onderdelen zei dat je zo een regelator makkelijk zelf kunt vervangen en dat de prijs hiervoor 20 euro bedraagt. Klopt dit en kan ik zo maar eender welke regelator erop plaatsen. Met een vorige auto heb ik ook een aantal keren de alternator stuk gehad(deze gaf dan een te hoge spanning 18V maar deze werd dan in de garage vervangen en dit koste mij bijna telken 200 euro.
Ik heb ook mijn batterij eens bij geladen en toen ik de spanning meete na een tijd gaf deze lader 16V terwijl de batterij nog gekoppeld was aan de auto, kan dit kwaad en hoeveel mag de max spanning zijn voor het laden van batterij die nog gekoppeld is aan de auto en alle toebehoren elektrische en elektronische toestellen. Dit kan die alternator toch niet stuk gedaan hebben.
Alvast bedankt.
In jouw geval denk ik aan een slechte verbinding.
Die kun je ook meten. Plaats een voltmeter over de verbinding waar op dat moment stroom door loopt, Zet bijvoorbeeld ht licht en de achterruitverwarming aan . per totale verbinding massa en + verlies je bij ideale omstandigheden 0,6 volt 0,3 aan elke kant. Meer geeft een slechte verbinding aan. Je kunt deel voor deel meten. 1 stekker 0,1 draad in stekker 0,1 korte draad 0,1 lange draad 0,1 enz. enz. allemaal vuistregels. Meet eens het spanningsverschil van de massa op het dashbord met de bodyen die tussen de dynamo en de motor, of de motor en de body. ergens is er iets mis.
