mijn ouders hebben mijn auto meegenomen naar duitsland voor vakantie
na te zijn aangekomen wouden ze wat rondrijden mijn vader schakelde op een vlak stuk weg
over van 2 e naar de 3e versnelling hoorde een lichte tik en had geen turbo meer
ik ben erheen gereden om te kijken wat er te maken viel maar heb de egr losgehaald vol bende schoongemaakt en
de turbodruksensor zat vol vette olie drap nieuwe gemonteerd probleem hetzelde als je gas geeft met de auto dan
ploppert die aan de uitlaat kant zeg maar stotteren komt niet boven de 4000 toeren en geen power
olie peil is goed en er brandden geen storingslampjes niet 1 auto moest toch trug naar nederland en heb er dan ook gewoon 400
km mee terug gereden zonder problemen alleen geen vermogen slecht heuvelop 60 per uur vlakke weg keurig 130 op crouse niks aan de hand
thuis verder gekeken zit wat olie in de turbo slang die als je voor de auto staat rechts naaast blok zit en bij gas geven trekt de turbo
slang ook vacuum dus echt stijf tegen elkaar iemand enig idee ?????
reeds vervangen ter info versnellingsbak egr dynamo 2 x lmm 2 x map sensor accu en sensor abs en airbag
en dit voor een opel met 180 000 km schandalig auto overgenomen van mijn schoonouders die hem nieuw gekocht
hebben en altijd opel onderhouden dus wie het weet ropet u maar is trouwens de auto uit te lezen zonder storingslampje ??
