Opel Zafira: motermanegment lampje
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
hallo mijn zafira rijd op gas,maar het motermanegment lampje brand maar de auto loopt uitstekend.hij is als eens terug geweest naar de garage en hebben toen de lambdasonde vernieuwd het is een paar weken goed gegaan maar nu brand het weer een aantal dagen.ze zeggen dat het kan komen door het mengsel dat hij bij starten krijgt eerst benzine en na een paar minuten op gas gaat en dan een vreemde waarde meet en daarom het lampje aangaat.als ik terug ga dan resette ze de auto en het lampje is uit.mijn vraag is kan ik dat niet zelf doen en wat heb ik er voor nodig in plaats van om de 2 weken naar de garage temoeten
gr rob
menneke83
865 km
Bij duizenden van je collega's die ook op gas rijden gaat het lampje niet aan.
Dus iets is er niet helemaal goed.
Wanneer gaat het lampje aan? Na het starten terwijl je nog op benzine rijdt? Of vlak na het overschakelen? Of als je al een tijd rijdt?
Weet je toevallig de exacte tekst of het nummer van de foutcode?
Als je nu op benzine start en dan op benzine blijft rijden tot de motor compleet warm is, gaat het lampje dan ook aan?
Zelf uitlezen/wissen kan op 2 manieren:
Met een algemene zogenaamde EOBD/OBD2 scanner. Redelijk goedkoop maar alleen motor en een eventuele automatische bak.
Of met het programma Op-com. Duurder, maar dan kun je ook het Abs, de Airbag, etc. uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
oke maar ik heb geen apparaat om uit telezen dus weet geen code,s.zit er 1 of 2 lambasonde,s op de auto dan kan het zijn dat die andere nu stuk is.
menneke83 Topicstarter 865 km Reageer
dan laatje hem uitlezen bij een garage en dan komt de storing in beeld
jan5047 25.885 km Reageer
Alles kan, maar om op de gok onderdelen te gaan vervangen maakt het meestal duurder.
En ja, de auto heeft meerdere lambda sensoren. Maar sommige fouten die toegeschreven worden aan een lambdasonde hebben een heel andere oorzaak en dan werkt vervangen van die sonde überhaupt niet.
Gewoon laten uitlezen en code (nummer) opschrijven.
bedankt inderdaad lambdasonde stuk gr
