Opel Astra: Iso stekker navigatie/radio
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Nog een vraagje:
Hen een Parrot (Bleutooth) Carkit ingebouwd, direct met ISO op elkaar.
Werkt prima, radio gaat automatisch uit bij binnenkomend gesprek.
Nu zit er een kabel bij de Carkit waarmee je 2 van de 3 ISO connectoren kunt aansluiten op je radio.
Ik heb een standaard Opelradio ("Delco") en die heeft dus nog een derde connector over.
Deze connector wordt gebruikt voor het display.
Op deze site: http://members.home.nl/opeltje/RADIOSTEK...
Zie je nummer 17 en 22 staan, lijkt mij dat ik die twee dus zou moeten verbinden met de ISO van de Opeldraadboom?!
Weet iemand of er speciale stekkertjes zijn (losse kabeltjes) of een makkelijk manier om deze draadjes te verbinden zonder te hoeven solderen?
(Soort "mini amp-schuifjes)??
En: Als ik alleen voornoemde kabeltjes (17 / 22) doorverbind, is dat dan voldoende?
De radio heeft altijd goed gewerkt met het display, sinds die kabel eruit is zie ik alleen de tijd en de temp.
jospen
7.400 km
Net geprobeerd, maar het werkt niet....
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
De derde conector waar je het over hebt is naar mijn weten voor stuurwielbediening. Wel heb ik ooit mijn astra door middel van Tech 2 bij de dealer dat schermpje laten programeren zodat alles weer zichtbaar werd. Deze deed dat voor niets voor me.
thanx voor de reactie!
Kon nergens zo`n stekker vinden, alleen de 2 standaard stekkertjes.
Heb de derde van de overige gescheiden (van de draadboom van de auto) en deze buiten de anderen (die door de carkit worden gebruikt)
op de radio aangesloten.
Display werkt!
