Opel Zafira: Janked geluid bij rijden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 DTI 16V
Ik heb een moeilijke vraag (dat is geluid aan de auto volgens mij altijd).
Sinds een ongeveer een maand of twee hoor ik aan mijn Zafira een wat jankend geluid wat nog het meeste lijkt op geluid wat van banden afkomt.
Sindsdien ben ik aan het proberen te achterhalen waar dit vandaan kan komen.
Enkele constateringen:
- Volgens mij komt het van voor (links)
- Het is het beste hoorbaar bij het rijden bij snelheden van 30, 70 en 90 km/uur (resonantie?)
- De hoogte van het geluid verandert niet of in elk geval nauwelijks hoorbaar bij andere snelheid of toerental
- Koppeling in of uit maakt geen verschil
- Gisteren kwam ik erachter dat het geluid beter hoorbaar is bij 70 km/uur en dan heel lichtjes wat extra gas geven
- Ik heb zowel vóór als achter nieuwe banden laten monteren - geluid is hetzelfde gebleven
- Ik verdenk de wiellagers niet omdat het in bochten niet erger wordt.
Ik heb al op de site gekeken en vind de meest passende omschrijving op:
- https://problemcar.nl/topic/volkswagen/m...
- https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g...
Hier staan echter geen uiteindelijke oplossingen.
Heeft iemand een mogelijke aanwijzing waar dit vandaan zou kunnen komen ?
por
305 km
Als je het nog hebt met pas geplaatste nieuwe banden (in de juiste draairichting en vlak profiel) dan ging ik voor de uitlijning.Zijn de draagarmenbussen achter nog goed?Als het geluid al opkomt bij 20 km,dan mik ik op lagergeluid.In de garage werkt toch een vakman,ze worden telkenmale bijgeschoold.
Bedankt voor de tip. Ik heb bij de auto van mijn zoon een keer een kapot lager gehoord en dat is toch veel indringender en een zwaarder geluid dan wat ik hoor. Omdat het ook wisselt (bij 70 KM/h) bij iets meer/minder gas geven denk ikzelf toch eerder dat het ergens bij de aandrijving zit.
Vraag: de auto lijkt goed te sporen op de snelweg. Ik kan gewoon met losse handen rijden. Mag ik er dan vanuit gaan dat de uitlijning in orde is ?
por Topicstarter 305 km Reageer
