Ik heb problemen met mijn opel zafira uit 2001 150.000 km.
Als ik de motor start blijven de lampjes abs & tc branden, de boordcomputer is uitgelezen en geeft aan dat er een fout in de abs sensor zit, aan de rechter voorzijde.
Ik heb de contact puntjes schoongemaakt maar dit maakt geen verschil, hij geeft nog steeds dezelfde melding.
Nu moet ik de hele naaf incusief de abs sensor vervangen heb ik begrepen.
Kan iemand mij tips geven over het uit en inbouwen van zo'n naaf en benodigde gereedschappen?
Ik heb op ebay een complete naaf gezien voor nog geen 60euro zou dit iets zijn? de auto moet nog een paar jaartjes mee dus het moet wel veilig zijn.
bedankt alvast
Ik heb gemerkt dat het altijd weg gaat als ik - nadat het lampje aanblijft - het contact weer even uitzet en dan weer start.
Geen echte oplossing maar met mijn remmen is niets mis. Ook ABS blijft dan werken (als het lampje de 2e keer uit is).
Probleem is dat de ABS sensor in het lager is ingebouwd - zo heb ik me laten vertellen.
