Opel Vectra: kachel aanjager
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8xe
als het s'morgens vries doet mijn aanjager het niet als ik dan ongeveer 8km heb gereden gaat hij aan en blijft het de hele dag doen nu het weer beter is doet hij het gewoon wie heeft hier een oplossing voor groetjes john
1968john
285 km
al 18 jaar lid
John de ventilator zit op de kachel onder de paravan, plstic kappen er af en kijk of de bostels nog lang genoeg en gangbaar zijn. De motor zit met een clip vast. Misschien is er wel een gammele stekker verbinding. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
heb ik naar gekeken alles bij de motor is goed ook de stekker verbinding groetjes
1968john Topicstarter 285 km Reageer
Climate control ?
Dit probleem kan bij de temperatuursensor(en) (NTC) liggen die een te hoge weerstand heeft naar mate de temperatuur daalt.
Veel gebruikers hebben de climate control altijd op "auto" staan, de climate control regelt en bepaalt dan hoe hardt de aanjager moet draaien.
Als de waarde van de temperatuursensor(en) wegvalt wordt een vervangwaarde van 10 °C genomen zodat het systeem toch werkt maar er is op dat moment geen lucht circulatie meer.
Neemt de temperatuur toe dan daalt de weerstand van de sensor en zal dan pas de aanjager aansturen.
TheoStek 9.190 km Reageer
john dat hoort zo de aanjager gaat pas werkrn als de kachel warm word zo gaat het bij mij heb cc
Dat heb ik nog nooit gehoord wat jij daar zegt, dus kunnen de ramen ook niet ontwasemd worden zolang de kachel niet warm is.
ja wel daar heb je een een andere knop voor .
ik heb het over als die die autom staat ecc
dan heb je ook nog een knopje voor je voorruit ontwaseming
