Opel Frontera: Kachel Blower Frontera werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.000
Hallo
Ik heb een frontera waar de kachel blazer blower niet van werkt.
Bij de ventilator meet ik 2 keer plus als deze aangesloten is
Zonder ventilator meet ik aan de stekker een keer plus en op de andere pin niets.
Als ik op de ventilator plus en min zet draait deze wel
Hij werkt op geen een stand
wat kan dit zijn ?
Alvast bedankt voor uw reacties
Gr.Gerard
gz
340 km
Motor heeft geen massa. Daardoor meet je twee keer een plus op beide stekkers. Leg er maar eens een massa bij dan zal hij wel draaien.
Succes
joba 1.275 km Reageer
ja klopt dan draait de motor op volle toeren maar hij reageert dan niet op de schakelaar ,blijft gewoon draaien.
Ik dacht zelf aan kachelweerstand maar dan zou de motor op de hoogste stand wel moeten draaien maar hij doet niets.
relais heb ik al geprobeerd maar maakt niets uit.
Of ik zou ergens anders ,massa moeten leggen maar waar en zoja helpt dit ?
Of is het toch de kachelweerstand ?
gr.Gerard
gz Topicstarter 340 km Reageer
Bij mijn weten ligt de motor direct aan massa en in het plus circuit zitten de kachelweerstanden. In je verhaal maak ik op dat als je de stekker van de motor eraf haalt dat je op 1 pen 12 volt meet en op de andere pen niks (dit zou massa moeten zijn). Met de stekker op de motor meet je op beide pennen 12 volt, dit kan alleen maar als er in de massa een onderbreking op een grote overgangs weerstand zit. Nu als je de massa al hebt overbrugt en de motor draait alleen nog op volle toeren dan zijn ook nog je kachelweerstanden kapot.
De massa kan je overal vandaan halen. Zolang je een even dikke draad gebruikt als dat er op zat en rechtstreeks aan de carosserie monteerd kan er niks mis gaan.
Succes
Ik heb een nieuwe kachelweerstand bestelt ,ik hoop dat dan alles goed is .
of zou ik ook nog iets aan de motor moeten doen?
Nog even mee wachten. Je zij dat de motor goed draaide als je er een directe plus en min opzette dus die moet goed zijn.
Hallo
Nieuwe Weerstand gemonteerd en het werkt weer perfect.
Nog bedankt voor het meedenken.
gr.Gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
