Ik heb een probleem dat de temperatuur in de auto niet warm wordt. De aoto is al bij de garage geweest om te zoeken naar een klep achter het dashbord, helaas die zit er niet in bij dit type. Dus ben ik zelf op zoek gegaan, bij dit type auto zit een extra pomp die het warme water door de kachel circuleerd, dit heb ik nagevraagt bij de dealer en deze deelden mij mee dat deze draait als de motor extra koeling nodig heeft (geloof dit zelf niet). Nou heb ik deze pomp vervangen door er een pijpje tussen te maken zodat het water gewoon mee circuleerd via de water pomp van de auto, nu wordt de kachel ook niet warm dus het probleem extra pomp ook uitgesloten. Nu heb ik de retour leiding naar de kachel gemeten en deze wordt wel warm maar de retoer blijft louw. Er is volgens mij dus geen circulatie door de kachel radiator. Mijn vraag is zit er nog een regelklep bij de motor die de circulatie blokkeerd of is er een mogelijkheid dat de kachelradiator verstopt zit. Ik heb geprobeerd om de rubberen leidingen los te halen van de leidingen die uit de auto komen maar ik kan deze koppelingen niet los krijgen, zou iemand mij kunnen vertellen hoe dit moet.
Beetje nakoeling dus.
Hij werkt denk ik ook niet als de motor draait, dit weet ik echter niet zeker.
Ik vind het vreemd dat er bij jouw geen afsluitklep achter je kachelradiateur zit.
Zou er volgens mij wel moeten zitten.
