Ik heb veel problemen met het terugvallen van het toerental tijdens stationair lopen en wanneer ik op een stoplicht aanrij en de koppeling indruk. Het toerental valt dan weg tot 400 500 toeren. Ik ben hier al een tijd mee bezig.
Wat heb ik allemaal al gedaan:
- Nokkenassensor vervangen
- Lucht massa meter vervangen
- Pakking uitlaatspruitstuk vervangen
- EGR klep vervangen
- Dynamo vervangen
- Bougies vervangen
Het probleem was opgeslost door een nieuwe EGR klep te monteren als alleen omdat hij vervuilt (roetaanslag) komt de klep vast te zitten en na schoonmaken van de klep loopt de auto 3 weken probleemloos
Gasklephuis al gereinigd?
