Hallo! Ik heb een probleem met de bovengenoemde Opel Zafira. Het betreft een auto ZONDER airco. De auto werd binnengebracht voor het vervangen van de distributieriem. De klant meldde ook dat de kachel niet meer warm werd. Hij had af en toe wat zwarte plakkerige stukjes stof bovenop het dashboard gezien. Ik gok op afdichtmatariaal van de kachelklep of uit het kachelhuis.
Tijdens het vervangen van de distributieriem heb ik ook de waterpomp, de thermostaat en de bruin geworden koelvloeistof vervangen. Bij de proefrit bleek dat de kachel nog steeds niet warm werd. Na wat gegoogeld te hebben heb ik een vervanginspijpje voor de elektrische kachelkraan besteld. Eenmaal losgehaald bleek er in dit type (zonder airco) geen kachelkraan in te zitten. De temperatuur wordt alleen met een luchtklep geregeld. Ik heb vervolgens de kachelradiateur en het interieurfilter vernieuwd. Heb de werking van de kachelklep gecontroleerd, die werkt wel. Alles dichtgebouwd en proefrit gemaakt. Nog steeds een bijna koude kachel. Met een eenvoudige infraroodmeter heb ik de temperaturen gemeten. Bij het thermostaathuis 86 graden, boven in de radiateur 86 graden, maar de kachelslangen waren beide 72 graden. Onderin de radiateur vrij koud. Opnieuw alles losgehaald en gecontroleerd, maar ik zie geen fouten of afwijkingen.
Daarna twee keer het koelsysteem met een reinigingsmiddel van MPM gevuld, 30 minuten gereden en afgetapt. Er kwam wel wat gruis uit.
Tijdens de laatste proefritten merk ik dat de kachel warm (niet heet) wordt totdat de thermostaat open gaat. Dan wordt ie weer helemaal koud. Zelf denk ik aan een circulatieprobleem in de cilinderkop, maar dit is volgens mij niet eenvoudig te controleren.
Ter informatie meld ik nog een recirculatieklep die op recirculeren bleef staan. Na wat tikken tegen de servo kwam er wel beweging in, maar voor de zekerheid heb ik de stekker eraf gehaald toen de klep op lucht van buiten stond.
Weet er iemand raad voordat de kop eraf gehaald wordt? Alvast dank voor uw reactie!
