Opel Zafira 2014: Aanhoudend piepend/schurend geluid bij warme motor
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Benzine, Motorcode: A16SHT, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 147
Ik zit met een lastig probleem bij mijn Opel Zafira Tourer 1.6 SIDI, 86.000 km. Na een lange rit van 2 uur ontstond een piepend geluid. Op advies vervangen: dynamo-lagers, waterpomp, spanrol, multiriem, en trillingsdemper krukaspoelie. Helaas, het piepen blijft.
Dit model zie je niet vaak, wat het lastiger maakt. Ik vond een vergelijkbaar geval waarbij het vervangen van de trillingsdemper hielp, maar bij mij niet. Zelfs zonder multiriem blijft het geluid. Misschien de distributieketting? Heeft iemand ervaring of suggesties?
Bedankt voor jullie hulp!
Waldo2107
60 km
al 2 jaar lid
je had veel niet hoeven te vervangen als je even je multiriem eraf had gepakt want als ie zonder multiriem nog piept is het toch wel degelijk iets anders dan wat deze riem allemaal aandrijft,kun je niet een geluid fragment hier plaatsen?
Als je de koppeling iets intrapt veranderd dan het geluid ?
Gaat het geluid met het toerental mee ?
kaleido 1 158.670 km Reageer
Bij koude start geen enkel probleem, maar na 10 minuten rijden ongeveer, dan begint het gepiep. Je kan het vergelijken met het geluid van de multiriem alleen deze is zelfs op de snelweg te horen. Blijft lang hangen dat even weg, maar zodra ik gas geef maakt ie weer een schurend geluid. Als ik de koppeling intrap en geen gas geef gaat het geluid langzaam weg. Ik zal het geluid opnemen, want dan moet ie eerst warm gereden worden.
Waldo2107 Topicstarter 60 km Reageer
Zit ik te denken aan je druklager van de koppeling , als je de koppeling los laat komt het dan meteen weer terug.
Hierbij een filmpje van youtube, dit is exact dezelfde motor en zelfde gepiep. De Duitsers zeggen de membraam van de kleppendeksel, wat denken jullie?https://www.youtube.com/shorts/jLlUSmwef...
100 punten.
