Opel Astra: Kachel word niet warm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6szr
Hallo mensen , heb pas een Astra F Tailgate 1.6 SZR. aangeschaft full opions dus ook airco , rijdt perfect !!, een wereld van verschil met mijn ,kale' vectra 1.6 uit 1991!!
Er is echter een probleem met de kachel , deze word namelijk totaal niet warm , dus ook niet een beetje , maar blijft gewoon koud . Koelvloeistof temperatuur meter geeft wel normale waarde aan , (koelvloeistof niveau is goed ) , en aanvoer en retourslang naar de kachel worden ook wel warm , dus de Thermostaat kan het volgens mij niet aan liggen .
Iemand een idee wat dit kan zijn ??
Alvast bedankt voor de reactie .
m.vr.gr Robert
Robert1955
305 km
De eerste verdachte is toch de thermostaat. Dat je slangen naar je kachel warm worden wil NIET zeggen dat je thermostaat goed is. Als de motor koud is, en je laat de motor lopen (en warm worden) mogen de slangen naar de radiator NIET warm worden voordat de motor op bedrijfstemperatuur is. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
kachelradiateur wil wel eens dichtzitten bij hogere kilometerstanden, eerst de boel eens goed inwendig laten reinigen wil wel eens helpen en anders blijft er niks anders over dan de kachelradiateur te vernieuwen.
alfons262 6.935 km Reageer
Werkt de kraanbediening wel goed?
Met de vraag naar warme lucht moet de kraan geopned worden, blijft die niet steken op dicht?
Cor1822 10.080 km Reageer
