Opel Zafira: Kachel wordt nauwelijks warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: ZAFIRA-A; Z1.8XE
De kachel van mijn Zafira doet vreemd. Er zit voldoende koelvloeistof in het systeem.
Meestal doet hij het niet maar ik heb het idee dat hij begint warmte te geven als je de airco er bij aan zet.....!
Kan het inschakelen van de airco de warmwater toevoer beinvloeden?
Kan er een kabel van de draaiknop los zitten?
Moet ik hiervoor het hele dashboard zeker weer slopen?
Graag een goeie tip van de vakman aub.
sneutje
170 km
al 18 jaar lid
worden de slangen naar je kachel radiateur wel warm?
Ja geen probleem, maar het lijkt of er ergens iets wordt afgeknepen en dat gaat los als de airco aangezet wordt
sneutje Topicstarter 170 km Reageer
misschien je lucht circulatie klep blijft dicht
mvg willem2
enig idee waar ik die kan vinden?
is dat onder het dashboard of onder de motorkap?
dan zal ik daar eens naar kijken
