Opel Vectra: Kachelbediening
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: C18NZ
Heej mensen...
ik heb een vectra A uit 95 en nou zat ik laatst in de auto met mn sleutels in men hand (dus van ut contact) en toen hoorde ik de blower blazen van het interieur en die lampje van de bediening bleef ook branden ...dus hij blijft spanning krijgen terwijl de contact op nul staat ...dus nou ben ik wel een beetje aan het onderzoeken geweest ....want de rest gaat alles uit dus dan denk ik niet dat het aan de contactslot ligt ... die schakelaar een paar x heen en weer bewogen > blaast wel alle standen weerstand lijkt mij ook nie het probleem ...want dan zou het lampje in de bediening wel uit moeten gaan maar die blijft ook aan ....het lijkt mij dat het bij de schakelaar (bediening) zit
ik weet niet of iemand hetzelfde ooit is gehad ...heb er eigenlijk nog nooit opgelet :) ga meestal meteen eruit ...
morgen maar eve verder kijken ik heb wel eve voor de zekerheid de zekering eruit gehaald want moet morgen werken en als dan de accu leeg is ...;) das nie fijn
Driver21
2.255 km
Toch vaak het contactslot electrisch deel, en/of mechanisch deel, deze contactsloten zijn erg zwak, en dan met een bos sleutels aan je contactslot hangend rijden bevorderd het stuk gaan nog meer.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
hmm... ik heb vanmiddag van alles door zitte meten ...en ook achter het contactslot ( doet het gewoon goed)
maar het rare is dat ik er maar mee opgehouden ben ...en nou vanavond weg moest toen deed hij het ook weer goed (ging uit) steeds geprobeerd maar nou blijft ie het goed doen :S zou tog nie door het warme weer ofzo komen ??
maar is kijken hoe lang hij het blijft doen , zal het iig in de gaten houden
Driver21 Topicstarter 2.255 km Reageer
hmm... hij is weer terug stond mee lege accu ...en dus keek ik het eerste naar mn kachel en ja hoor hij bleef weer draaie...
nou heb ik de elec. gedeelte van contactslot maar vervangen ...maar dat is het ook nie ...en bij de zekering krijgt ie wel spanning :s toch raar ...er zit verder niks meer tussenin lijkt mij ...ik denk er anders over om dan achter de zekeringkast die draadje ergens op te lussen wat wel geschakeld is ...
btw heeft niemand miss een schema voor mij ?
