Opel Vectra: rechter a deur doet niet meer mee met de centrale dv
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16I
Mijn re a deur werkt niet meer mee met de c dv. Om te kijken wat het kan zijn zal ik de deurbekleding moeten verwijderen ga ik vanuit. Zijn er dingen waar ik speciaal op moet letten bv volgorde, speciaal gereedschap. het zou zonde zijn als ik iets kapot zou maken.
Bvd
Ton
Ton11586
365 km
al 23 jaar lid
Voor je alles begint af te breken, zou ik eerst eens kijken aan de bedrading in de B-stijl. Zou kunnen beschadigd zijn met deur dikwijls open en dicht te doen.
Dus eerst alles uitmeten en dan deurpaneel afbreken.
In de B-stijl kom je een zwart-rode en een zwart-gele draad tegen.
Met een testlampje of multimeter kan je dit snel uitmeten. 1 draadje van testlamp of mm aan de massa en andere aan zwart-rode draad, daarna cv bedienen ( open en dicht ) en kijken of lampje oplicht en hetzelfde doen bij zwart- gele draad.
Groetjes
Dank je voor de reactie, gister gezocht en een nieuw slot geplaatst. Nu werkt het weer.
M.v.g.
Ton
Ton11586 Topicstarter 365 km Reageer
