Als je de storing uitleest dan geeft hij een probleem met de luchtmassa meter aan.Hij zegt dat de spanning te laag is.Als je hem uitleest dan meet hij stationair 0-4 kg/u op dat moment gaat het lampje branden,geef je gas dan loopt dit op en vervolgens gaat het lampje uit.Ik heb vervolgens de luchtmassameter vervangen en nu geeft hij stationair 3-5 kg/u aan,nog steeds teweinig blijkbaar want het lampje gaat nog steeds branden tot je gas geeft en de waarde boven de 5 kg/u uit komt.Nu verdenk ik de rembooster ,want als ik de rem ingetrapt houdt dan loopt de waarde op naar 8kg/u en dus gaat het motorstoringslampje uit.Wie heeft dit fenomeen wel eens bij de hand gehad en weet een oplossing voor ik de rembooster ga vervangen.
Mvg,
A van Middelkoop
