Opel Vectra: kachelradiateur lek
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: c20ne
De kachelradiateur in mijn auto is waarschijnlijk lek, de bekende verschijnselen: vettig, stank uit de kachel, vocht in de kachelbak. Nou heb ik even gezocht op dit forum, en de een beweert dat enkel de middenconsole open hoef te maken, terwijl de ander weer zegt dat het hele dashboard eruit zal moeten, heeft iemand tips en/of misschien wat foto's over hoe ik hier het best bij kan?
bvd,
Arjan
beukersje1
265 km
al 18 jaar lid
is het er een met airco
mvg willem2
Nee, er zit geen airco in, ook geen pollenfilter. Bedankt voor je supersnelle reactie ;)
beukersje1 Topicstarter 265 km Reageer
oke je hebt het gevonden middenconsole uit bouwen weet je wel
is niet zo moeilijk alleeen je rug vind het niet fijn
mvg willem2
Ik heb de middenconsole uitgebouwd en zie nu het kachelhuis zitten, ik heb de onderste kachelbak los gemaakt,
maar deze is er erg moeilijk onderuit te krijgen, is het de bedoeling dat ik alleen de onderste bak los haal of
moet de reset van het kachelhuis ook open? Iemand suggesties hoe ik dit het beste kan aanpakken?
bvd,
Arjan Beukers
Zie hier een foto van het kachelhuis, zoals je kunt zien heb ik het onderste gedeelte al los geschroefd, maar deze is er
moeilijker onderuit te halen dan op deze foto lijkt:
[url=http://img125.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img125.imageshack.us/img125/4782/...[/img][/url][url=http://g.imageshack.us/thpix.php][img]http://img125.imageshack.us/images/thpix...[/img][/url]
je bent al opgeschoten nu die onderste bak er af dan kun je kachle uitbouwen succes
Onderste bak is eraf, de kachelbak is droog en de radiateur lijkt niet te lekken, de bekleding tegen de achterwand rond de leidingen is echter wél nat, als ik de motor start komt er nauwelijks meer vocht bij. misschien de leiding die lek is?
Verder lag er een hoop bladeren en ander vuil in de kachelbak, misschien ook een oorzaak van de stank.
ja schoon maken is nooit weg natuurlijk .
maar weet je zeker dat het de kachel niet is .
kan ook bij de aan sluiting kapot zijn .
ook even kijken of er ergens een gaatje zit.waardoor er water naar binnen
kan komen anders .
laat je alles los .aanskuiting naar motor weer .
vast zetten en warm laten draaien .
kachel aan en zoeken waar het eventueel lekt .
zogenaamde zoekplaatje. mvg willem2
Inmiddels is de vloer behoorlijk nat en nog steeds lijkt het koelwater tot op heden niet gedaald, misschien een probleem met de afwatering? Weet iemand hier
hoe het water afgevoerd word?
is er nergens geen lek in je auto .
roest?? is je afwatering niet verstopt zit
onder de vooruit . als je auto naar koelvloeistof stinkt.
moet het toch je kachel zijn .
als je hem er uit hebt laat hem afpersen.
slang niet gescheurd bij de aansluiting?
kijk ook eens bij het filter even verwijderen .
afvoer verstopt ?
maar nu ga ik herhalen
mvg willem2
De lucht die uit de roosters komt ruikt vreemd, vandaar dat ik dacht aan koelvloeistof maar waarschijnlijk is het gewoon water van buitenaf.
Ik heb water over de voorruit gegoten en de plastic kap onder de voorruit(paravan?) opgetild om te kijken of het water wel wegstroomt, links
en rechts liep het water gewoon weg maar in de kuil in het midden bleef een behoorlijke laag water staan. De slurf die aan de voorkant van deze
kuil in het motorcompartiment hangt(die nergens heen gaat?) bleek verstopt, toen ik het vuil eruit haalde stroomde de laag water pas weg.
Dit is precies in het midden, ook waar de motor zit van de venitilatie, denk dus dat dit het was.
dat is wat je als eerste zou doen afwatering verstopt
maar je hebt in ieder geval geleerd hoe
de kachel er uit moet
zo heeft ieder nadeel ook zijn voordeel
Inderdaad erg veel werk voor eigenlijk een simpel probleem, geeft niets weer bijgeleerd
en een beetje sleutelen is wel leuk, nu alleen met dit 'prachtige' weer de boel weer in elkaar gaan zetten.
volgende keer beter lezen .maar dat gebeurt mij ook .
alleen te hopen voor jou
dat het niet buiten op straat moet
groet willem2
wissel gelijk het int filter
