Opel Vectra: vocht in de behuizing van het knipperlicht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedenavond
nou heb ik in met bestuurderskant vocht in de behuizing van het knipperlicht zitten
ik heb deze er compleet uitgehaald en gekeken waar het vocht vandaan kan komen maar niks te zien
geen gaatjes/scheurtjes
met de fohn geprobeerd te drogen heeft geen resultaat opgeleverd
nou heb ik met de vinger gevoeld in het gat waar de lamp van het knipperlicht ingaat en daar zijn 2 kamers waarvan het vochtgedeelte niet bereikbaar is hoe kan ik dit vochtprobleem oplossen?
vriendelijke groet jody
jody1983
610 km
al 18 jaar lid
een nachtje op de cv leggen verdampt het wel
mvg willem2
Meestal gaat hij lekken aan de kit verbinding tussen huis en het knipperglas , kan laten drogen wat Kleijn zegt , vervangen is ook een optie ( naar mijn weten zijn ze niet al te duur meer , zeker de imitatie versie)
Wat ook een optie is als het zich blijft voordien is een gaatje boren aan de onderkant van het knipperlicht 5mm , dan loopt het er zelf uit (let op dit is de zwaar goedkope manier)
Maarten6789 1.795 km Reageer
ik heb het ook bij mijn '96er vectra.
Rechts is altijd beslagen en vochtig van binnen, en links heeft nergens last van, al zit er in de linker een sterretje.
Willem
dankjewel voor de adviezen
groetjes jody
jody1983 Topicstarter 610 km Reageer
groetjes jody
