Opel Vectra: olie druppeltjes aan onderkant carter
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goedenavond
ik zit al een paar dagen te kijken onder bij de carter waar de olie afgetap kan worden
daar komen steeds een paar druppeltjes olie
maar ze komen niet uit het aftapresevoir van de olie maar iets meer na links als ik er onder lig
ik weet niet precies wat het is of als het kwaad kan
maar de druppels eindigen bij de carter waar de schroef zit zou iemand me kunnen verellen wat er mee zou kunnen zijn en of het kwaad kan of mischien dat het olie zweet is
want ik zie nergens op de motor olie of een lekage
met vriendelijke groet jody
jody1983
610 km
al 18 jaar lid
je slaapt er toch niet hoop ik
maar maak het eens goed schoon
weet niet hoe oud die is maar uit het jaar o
kan het carter wel eens zweten maar even je auto gegevens
er bij zetten slaap je morgen wer in je bedje
mvg willem2
sorry auto is van 1996 vectra 1.6
ik heb alles schoongemaak van onder maar er zit weer nieuwe olie
wat kan ik nu het beste er aan doen?
jody1983 Topicstarter 610 km Reageer
komt waarschijnlijk van je
zwetende carter carter pakking verzadigd
maar je bent niet de enigste hoor
veel auto,s hebben dat .
ga er van uit dat je olie filter goed zit
mvg willem2
Oke dankje wel maar kan het kwaad en kan ik er iets aan doen?
mng jody
ja als je zeker weet dat het de pakking is vernieuwen
maar gebruik je olie dan liggen er plassen onder je auto
Als het licht druppelt uit aftap plug of Carterpakking kan geen kwaad, als het maar niet TE VEEL gaat worden.
Willem
