Opel Frontera: Kachelradiator lekt, hoe te vervangen?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 RS Sport
Wie kan mij vertellen hoe de kachelradiator het gemakkelijkst te vervangen. Deze lekt al een tijdje, maar heeft nu besloten om echt te gaan lekken.
Is het verstandig om onderdelen hiervoor van de sloop te onttrekken?
The Chief
115 km
zou de kachel radiateur nieuw kopen verder heb je niks nodig
maar het is wel een bloed klus je moet je halve dashboard slopen
kan je niet aan de zijkant van het dashboard (voeten ruimte passagier) een klep weghalen??
er zijn modelen waarbij dit kan en dat scheelt een hoop werk.
marc
ja dat moet je be kijken hij zit in een soort buis die je moet splitsen
kan je geen afbeelding sturen want mijn inkt is op
mvg willem2
Verwarming uit- en inbouwen / koelvloeistofafsluitklep uit- en inbouwen, adapter koelvloeistofbuis uit- en inbouwen
Uitbouwen, demonteren
Koelmiddel aftappen en opvangen.
Koelvloeistofslangen (1, 2) van aansluitleiding verwarming vergrendeling (4) indrukken, borgring (5) in de richting van de pijl trekken en koelvloeistofslang (3) verwijderen. Koelvloeistofresten uit kachelradiateur met perslucht uitblazen.
Condenswaterafvoer losmaken zie werkwijze "Condenswaterafvoer uit- en inbouwen".
Middenconsole zie werkwijze "Middenconsole uit- en inbouwen" in groep "C". Luchtverdeling voetruimte achter zie werkwijze "Luchtverdeling voetruimte achter uit- en inbouwen".
Houders bekleding instrumentenbord (1 en 2).
Servicedeksel kachelradiator.
Bij auto's met airconditioning: Kabeltrosstekker koelvloeistofafsluitklep ontgrendelen en lostrekken.
Klemmetjes in de richting van de pijl trekken, kachelradiator met adapter koelvloeistofbuis (auto's zonder airco)/koelvloeistofafsluitklep (auto's met airco) verwijderen.
Klemmetjes (1) verwijderen en adapter koelvloeistofbuis /koelvloeistofafsluitklep van kachelradiator verwijderen.
Overzicht onderdelen
Kachelradiator (2)
O-ringen (3)
Klemmen (4)
Adapter koelvloeistofbuis (5) of koelvloeistofafsluitklep
Inbouwen, monteren
Steunen kachelradiateur en nieuwe O-ringen met siliconenvet invetten. O-ringen in adapter koelvloeistofbuis / koelvloeistofafsluitklep plaatsen, adapter koelvloeistofbuis / koelvloeistofafsluitklep tot aan de aanslag in de steunen van de kachelradiator drukken en klemmen erin schuiven.
Aansluitleiding verwarming invetten en voorzien van nieuwe, ingevette O-ringen.
Complete kachelradiator gelijkmatig in beide aansluitleidingen kachelradiator leiden en plaatsen, klemmen plaatsen en erin schuiven.
Let op
Om de aansluitleiding beter in te bouwen met geschikt gereedschap tegen schutbord ondersteunen (steel hamer tussen aansluitleiding en schutbord schuiven). Omdat de complete kachelradiator niet volledig in de aansluitleiding van de kachelradiator kan worden geschoven, moeten de klemmen een beetje schuin (in de richting van het interieur) erin worden geschoven. Vervolgens worden de klemmen recht (in de richting van het schutbord) gedrukt en trekken zodoende de complete kachelradiator volledig op de aansluitleidingen van de kachelradiator.
Inbouwen, monteren
Kabeltrosstekker koelvloeistofafsluitklep.
Let op
Als het servicedeksel van de verwarming niet meer juist geplaatst kan worden (I), moeten twee inkepingen (II) in de ondersteuning van het schutbord (1) van het servicedeksel worden aangebracht.
Inbouwen en monteren
Luchtverdeling voetruimte achter, middenconsole, condenswaterafvoer, koelvloeistofslangen.
Koelsysteem bijvullen en ontluchten zie werkzaamheid "Koelsysteem bijvullen en ontluchten" en "Koelsysteem op lekkage controleren" in groep "J".
dit kan ik je wel sturen voor afbeelding moet je even geduld hebben
Oké, heel hartelijk bedankt voor jouw reactie. Ik wacht met smacht op je afbeelding. Geduld is een schone zaak.
Dat ik er twee keer in sta is een foutje mijnerzijds.
The Chief Topicstarter 115 km Reageer
[url=http://img94.imageshack.us/i/kachelfront...][IMG=ht[url=http://img94.imageshack.us/i/kachelfront...][IMG=http://img94.imageshack.us/img94/3705/ka...][/IMG][/url]tp://img94.imageshack.us/img94/3705/kachelfrontera2.jpg][/IMG][/url]
[url=http://img94.imageshack.us/i/kachelfront...][img]http://img94.imageshack.us/img94/6283/ka...[/img][/url]
bij nog meer vragen even je e.mail adres word wel erg vol zo
greot willem2
Dubbele posting verwijdert..
mvg,
moderator.
Hans4040 123.030 km Reageer
Willem, hartelijk bedankt, ik zal spoedig hiermee aan de slag gaan. PS.: mijn e-mail adres vind je door op mijn naam te klikken toch?
Hans, jij bedankt voor het verwijderen van de dubbele posting.
Met vriendelijke groet, Mike
klopt bijna: onder jou gegevens aan de linkerkant staat "E-mail" en als je daarop klikt kan je een bericht versturen.
Echter zonder bijdragen...
mvg,
Hans.
Toch is een rechtstreeks E-mail wel te ontgooglen
[email protected]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja paul dat zal wel als je handig bent met pc
maar ik ben al blij als het e.mail adres er bij staat .
wel zo handig nu krijg je soms van die grote posting.s
mvg willem2
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Frontera of stel zelf een nieuwe vraag.
